Какое топливо рекомендуется использовать для автомобилей с бензиновыми двигателя... Nissan X-Trail (2015) [Ответы 1]
Вопрос 793731
User_q793731, Редмонд
Какое топливо рекомендуется использовать для автомобилей с бензиновыми двигателями и какие ограничения по использованию дизельного топлива?
Для автомобилей с бензиновыми двигателями, версии с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором отработавших газов, рекомендуется использовать НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу (RON). Запрещается использовать этилированный бензин, так как это может привести к выходу из строя трехкомпонентного нейтрализатора. Для дизельных двигателей необходимо использовать дизельное топливо с цетановым числом выше 51 и содержанием серы (EN590) менее 10 ppm. При температуре выше -7°C рекомендуется использовать летний сорт дизельного топлива, а при температуре ниже -7°C - зимний сорт. Запрещается заправлять автомобиль дизельным топливом летнего сорта, если температура окружающего воздуха ниже -7°C, так как это может привести к проблемам с работой двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247059/353
