Как активировать или деактивировать функцию запирания дверей при начале движения... Nissan Qashqai [Ответы 1]
Nissan Qashqai
Вопрос 793740
User_q793740, Редмонд
Как активировать или деактивировать функцию запирания дверей при начале движения?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для активации функции запирания дверей при начале движения необходимо открыть двери, включить зажигание в положение «ON», нажать на сторону “LOCK” выключателя центрального электрического замка и удерживать ее нажатой в течение 5 секунд. Для деактивации этой функции нужно нажать на сторону “UNLOCK” переключателя центрального электрического замка и удерживать ее нажатой в течение 5 секунд. После успешной активации или деактивации функции произойдет звуковой сигнал. После активации, замки всех дверей будут автоматически заперты при превышении скорости автомобиля 12 км/ч, и откроются только при открытии передней двери, за исключением случаев установленного режима защиты от нападения или открытия задней пассажирской двери изнутри. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247060/96
