Что означает если оранжевый сигнализатор неисправности систем двигателя горит по... Nissan Qashqai (2015) [Ответы 1]
Вопрос 793753
User_q793753, Редмонд
Что означает, если оранжевый сигнализатор неисправности систем двигателя горит постоянно или мигает при работающем двигателе?
Если оранжевый сигнализатор неисправности систем двигателя горит постоянно или мигает при работающем двигателе, это может означать неисправность системы управления двигателем. В этом случае рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера NISSAN для проверки и ремонта системы двигателя. Важно помнить, что в случае горения оранжевого индикатора MI (мигание), обнаружены пропуски зажигания, что может привести к повреждению системы управления двигателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247061/69
