![Какие предупреждения могут появиться на приборной панели автомобиля? Nissan Qashqai (2015) [Ответы 1]](/images/1208115/pimg_3210952.jpg)
Вопрос 793755
Какие предупреждения могут появиться на приборной панели автомобиля? |
На приборной панели автомобиля могут появиться следующие предупреждения: 1) [Loose fuel cap] - о неплотно закрытой крышке заливной горловины топливного бака; 2) [Battery Voltage Low Charge Battery] - о низком уровне заряда аккумуляторной батареи; 3) [Press Brake Pedal] - о необходимости нажать педаль тормоза перед выключением стояночного тормоза; 4) [Low Tyre Pressure] - о низком давлении воздуха в шине; 5) [Range] - о низком уровне топлива в баке; 6) [Low washer fluid] - о низком уровне жидкости омывателя; 7) о незакрытой двери/двери багажного отделения; 8) [SHIFT to Park] - о необходимости перевести рычаг селектора в положение P (Стоянка); 9) [Key battery low] - о низком уровне заряда элемента питания ключа Intelligent Key; 10) [Key ID Incorrect] - о неправильном коде ключа; 11) об индикаторе запуска двигателя при помощи ключа Intelligent Key; 12) [RELEASE PARKING BRAKE] - о необходимости выключить стояночный тормоз при движении со скоростью более 7 км/ч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247061/81 |
