Какие функции доступны при разговоре по телефону через аудиосистему автомобиля? Kia Carens 2005-2013 [Ответы 1]
Вопрос 793767
User_q793767, Редмонд
Во время разговора на аудиосистеме отображается сообщение “Active Calls” (Активные вызовы) и номер абонента (если доступен). Для выключения микрофона нужно нажать кнопку [MUTE] на аудиосистеме, а для завершения вызова - кнопку на рулевом колесе. Обратный вызов можно выполнить нажатием кнопки на рулевом колесе, что аналогично использованию кнопки на мобильном телефоне. На некоторых моделях телефонов требуется нажать кнопку дважды для совершения вызова. Также, есть обстоятельства, в которых может быть сложно расслышать друг друга, например, если собеседники говорят одновременно, уровень громкости Bluetooth ® слишком высокий, движение по неровной дороге или на высокой скорости, открытое окно, сопла кондиционера направлены на микрофон, или есть повышенный шум от вентилятора кондиционера. Головное устройство поддерживает профили A2DP и AVRCP для воспроизведения музыки через Bluetooth, и для воспроизведения MP3-записей из сотового телефона нужно нажать кнопку [AUX] и удерживать ее до отображения надписи “MP3 Play” на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247062/267
