Какие действия необходимо выполнить при проверке насоса усилителя рулевого управ... Kia Carens 2005-2013 [Ответы 1]
Вопрос 793769
User_q793769, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при проверке насоса усилителя рулевого управления, ремня и шлангов?
При проверке состояния насоса усилителя рулевого управления и шлангов необходимо обратить внимание на отсутствие утечек и повреждений. В случае обнаружения поврежденных или негерметичных деталей, их следует немедленно заменить. Также необходимо проверить состояние ремня привода насоса усилителя рулевого управления на отсутствие разрывов, трещин, повышенного износа, замасливания и правильность регулирования его натяжения. При необходимости ремень следует заменить или отрегулировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247062/374
