![Какие действия необходимо предпринять при возникновении проблем с контрольной ла... Kia Cerato KOUP 2009-2010 [Ответы 1]](/images/1208262/pimg_3103200.jpg)
Вопрос 793805
Какие действия необходимо предпринять при возникновении проблем с контрольной лампой подушек безопасности в автомобиле? |
При возникновении проблем с контрольной лампой подушек безопасности в автомобиле следует выполнить следующие действия: 1. Если лампа не загорается сразу после включения зажигания, необходимо проверить целостность проводов и соединений, а также состояние самой лампы. 2. Если лампа продолжает гореть после примерно 6 секунд, это может указывать на неисправность в системе подушек безопасности, и рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики. 3. Если лампа загорается во время движения автомобиля, это может быть признаком серьезной проблемы в системе SRS, и водителю следует немедленно остановиться в безопасном месте и обратиться к автосервису для проверки и устранения неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247212/62 |
