Какие меры предосторожности следует соблюдать при замене лампочек на автомобиле? Kia Cerato 2004-2009 [Ответы 1]
Вопрос 793812
User_q793812, Редмонд
8 месяцев назад
Перед выполнением работ по замене лампочек на автомобиле, убедитесь, что у вас есть необходимый инструмент, тип и опыт. Если вам не хватает опыта, рекомендуется проконсультироваться с уполномоченным дилером компании Киа. Надежно затяните стояночный тормоз перед началом работ. Важно помнить, что замена лампочек может быть сложной операцией, особенно если для доступа к ним требуется демонтаж других узлов автомобиля, например, переднего бампера. Для избежания внезапного удара электрическим током или ожогов пальцев, следует использовать только лампочки с определенным напряжением. При замене лампочек фар также следует быть осторожными, чтобы не повредить автомобиль при демонтаже/монтаже переднего бампера или арматуры переднего бампера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247214/336
