Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене плавкого предохранит... Kia Mohave 2009-2016 [Ответы 1]
Вопрос 793831
User_q793831, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене плавкого предохранителя или отключении аккумуляторной батареи в автомобиле?
Перед заменой плавкого предохранителя или отключением аккумуляторной батареи необходимо повернуть ключ в замке зажигания в положение LOCK (Блок.) и вынуть его из замка зажигания. Никогда не следует вынимать или заменять плавкий предохранитель (предохранители), связанные с системой подушек безопасности, если ключ зажигания находится в положении ON (Вкл. Несоблюдение этого предупреждения может привести к загоранию лампы AIR BAG, указывающей на неисправность системы SRS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247223/79
