![Как сбросить настройки системы управления люком автомобиля? Kia Mohave 2009-2016 [Ответы 1]](/images/1208269/pimg_3103217.png)
Вопрос 793832
Как сбросить настройки системы управления люком автомобиля? |
Для сброса настроек системы управления люком необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON. 2. В зависимости от положения люка, выполните соответствующие действия: - Если люк полностью закрыт или приподнят, передвиньте рычаг управления люком крыши вверх и удерживайте его до тех пор, пока люк не перейдет в полностью вертикальное положение. - Если люк частично сдвинут, передвиньте рычаг управления люком крыши вперед и удерживайте его, пока люк не закроется полностью. Затем передвиньте рычаг вверх и удерживайте его, пока люк не перейдет в полностью вертикальное положение. 3. Отпустите рычаг управления люком. 4. Передвиньте рычаг управления люком крыши вверх и удерживайте его примерно 10 секунд, пока люк не вернется к исходному углу наклона, поднявшись чуть выше максимального наклона. Затем отпустите рычаг. 5. Передвиньте рычаг вверх и удерживайте его около 6 секунд, пока механизм люка выполнит операции: СМЕЩЕНИЕ ВНИЗ → СДВИГ В ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ → СДВИГ В ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. После этого отпустите кнопку. После завершения этих действий настройки системы управления люком будут сброшены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247223/133 |
Какой организации принадлежит навигационное программное обеспечение Navitel Navigator?
