Какие требования к топливу предъявляются для автомобилей с бензиновыми двигателя... Kia Rio 2011-2014 [Ответы 1]
Kia Rio 2011-2014
Вопрос 793869
User_q793869, Редмонд
Какие требования к топливу предъявляются для автомобилей с бензиновыми двигателями?
Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик автомобиля рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 (по исследовательскому методу, RON) и антидетонационным показателем 91 (AKI) или выше. Допускается использовать неэтилированный бензин с октановым числом RON 91-94, антидетонационным показателем AKI 87-90, но при этом возможно небольшое ухудшение рабочих характеристик автомобиля. Вне Европы ваш новый автомобиль рассчитан на использование только неэтилированного бензина с октановым числом RON 91 и антидетонационным показателем AKI 87 или выше. Конструкцией автомобиля предусмотрено достижение максимальных эксплуатационных характеристик при использовании неэтилированного топлива. Кроме того, использование такого топлива позволит свести к минимуму токсичность выбросов и загрязнение свечей зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247268/7
