Как работает система afls на автомобиле 1324? Kia Sorento 2013-2017 [Ответы 1]
Вопрос 793899
User_q793899, Редмонд
Как работает система AFLS на автомобиле 1324?
10 месяцев назад
Система AFLS обеспечивает более широкий обзор путем регулирования угла поворота и наклона фар на основании данных об угле поворота рулевого колеса и скорости. Для активации системы, необходимо установить переключатель в положение 'AUTO' при работающем двигателе и включенных фарах. Для выключения AFLS следует перевести переключатель в другое положение. После отключения системы, регулирование угла поворота прекращается, но угол наклона продолжает корректироваться. Если индикатор системы загорается из-за неисправности, рекомендуется остановиться в безопасном месте, перезапустить двигатель. Если индикатор продолжает гореть, следует обратиться к авторизованному дилеру Kia для проверки системы. Код ошибки: OXM049128. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247273/226
