![Какие меры предпринять при раскачивании автомобиля? Kia Sorento 2013-2017 [Ответы 1]](/images/1208316/pimg_3226246.jpg)
Вопрос 793903
Какие меры предпринять при раскачивании автомобиля? |
При необходимости освободить автомобиль от снега, песка или грязи, следует сначала повращать рулевое колесо вправо-влево для очистки пространства вокруг передних колес. Затем переключаться между передачами (1-я и задний ход на механической коробке передач, либо задний ход и передачи переднего хода на автомобилях с автоматической коробкой передач). Важно не разгонять двигатель до максимальных оборотов и вращать колеса медленно. Если несколько попыток не увенчаются успехом, лучше вытащить автомобиль тягачом, чтобы избежать перегрева двигателя и возможного повреждения коробки передач. Также перед раскачиванием следует выключить систему ESC. Необходимо избегать пробуксовывания колес, особенно на высоких скоростях, чтобы избежать перегрева и взрыва шины. При застревании автомобиля в снегу, грязи или песке, можно попробовать освободить его движением вперед-назад, но только если нет людей или предметов поблизости. Раскачивание может быть опасным, так как автомобиль может внезапно двигаться и нанести вред окружающим людям или имуществу. Длительное раскачивание может привести к перегреву двигателя, повреждению коробки передач и шин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247273/536 |
