Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выполнении работ связанных... Kia Sorento 2009-2012 [Ответы 1]
Вопрос 793920
User_q793920, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выполнении работ, связанных с лампами освещения?
Перед выполнением работ, связанных с осветительными приборами, необходимо поставить автомобиль на стояночный тормоз, убедиться, что ключ зажигания установлен в положение 'LOCK' и выключить лампы, чтобы избежать непредвиденного перемещения автомобиля, ожогов рук или получения удара электрическим током. Если у вас нет необходимых инструментов, ламп с требуемой номинальной мощностью и опыта выполнения подобных работ, следует обратиться к авторизованному дилеру компании KIA. Важно помнить, что замена ламп в автомобиле может быть затруднена другими деталями, которые необходимо демонтировать для доступа к лампе. Особенно это касается демонтажа узла фары для замены ламп. Снятие/установка узла фары может привести к повреждению автомобиля. При замене сгоревших ламп необходимо использовать новые лампы той же мощности, чтобы избежать повреждения электрической проводки и возникновения пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247277/468
