Как работает управление стеклоочистителем на автомобиле 1424 d? Kia Soul 2014-2016 [Ответы 1]
Kia Soul 2014-2016
Вопрос 793930
User_q793930, Редмонд
Как работает управление стеклоочистителем на автомобиле 1424 D?
8 месяцев назад
Управление стеклоочистителем на автомобиле 1424 D осуществляется следующим образом: при включенном зажигании можно выбрать режим работы очистителя ветрового стекла - постоянный режим (ON), прерывистый режим (INT) или выключить очиститель (OFF). Для выполнения одного цикла стеклоочистителей, необходимо переместить рычаг в положение /MIST и отпустить его для возврата в положение OFF. При удерживании рычага в положении /MIST стеклоочистители будут работать непрерывно. Также можно выбрать скорость работы стеклоочистителя - первая скорость (LO) или вторая скорость (HI). Рекомендуется использовать режим INT во время легкого дождя и тумана. Важно помнить, что перед использованием стеклоочистителя в случае накопления снега или льда, необходимо прогреть ветровое стекло в течение 10 минут, чтобы избежать повреждения системы стеклоочистителя и омывателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247280/232
