Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанцио... Kia Sportage 2014-2017 [Ответы 1]
Вопрос 793969
User_q793969, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
Пульт дистанционного управления не будет работать в следующих случаях: • Ключ находится в замке зажигания. • Пульт находится за пределами максимального расстояния передачи (около 10 м). • Батарея пульта разряжена. • Свободному прохождению сигнала мешают другие автомобили или иные объекты. • Крайне низкая температура окружающего воздуха. • Пульт дистанционного управления находится рядом с источником радиосигналов, например, радиостанцией или аэропортом, который может создавать помехи нормальной работе пульта. Если пульт дистанционного управления работает не так, как положено, открывайте и запирайте двери при помощи ключа зажигания. В случае каких-либо проблем с передатчиком рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру Kia. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247288/101
