Как можно отрегулировать поясничную опору в автомобиле? Kia Sorento Prime 2015-2017 [Ответы 1]
Вопрос 793991
User_q793991, Редмонд
Поясничную опору можно отрегулировать, нажав на соответствующий переключатель, расположенный сбоку сиденья. Для типа A необходимо нажать на переднюю часть переключателя, чтобы поднять опору, или на заднюю часть переключателя, чтобы опустить. После достижения требуемого положения следует отпустить переключатель. Для типа B нужно нажать на переднюю часть (1) переключателя, чтобы поднять опору, или на его заднюю часть (2), чтобы опустить опору. После достижения требуемого положения отпустите переключатель. Также для типа B можно регулировать положение опоры, нажимая на верхнюю часть (3) переключателя, чтобы поднять положение опоры, или на его заднюю часть (4), чтобы опустить положение опоры. После достижения требуемого положения отпустите переключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247292/29
