Как запустить бензиновый двигатель автомобиля? Kia Sorento Prime 2015-2017 [Ответы 1]
Вопрос 794000
User_q794000, Редмонд
Для запуска бензинового двигателя автомобиля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что стояночный тормоз включен. 2. Если у вас механическая коробка передач, полностью выжмите педаль сцепления и переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Держите педаль сцепления и педаль тормоза нажатыми при переводе выключателя зажигания в положение запуска. Если у вас автоматическая коробка передач, переведите рычаг переключения передач в положение 'P' (Парковка) и полностью нажмите педаль тормоза. Также можно запустить двигатель при рычаге переключения передач в положении 'N' (Нейтраль). 3. Поверните ключ зажигания в положение START и держите его до запуска двигателя (не более 10 секунд), затем отпустите ключ. Запуск следует производить без нажатия на педаль акселератора. 4. Не оставляйте двигатель разогреваться на месте, начинайте движение на средних оборотах двигателя, избегая резких ускорений и торможений. Помните, что недопустимо запускать двигатель с нажатой педалью акселератора, так как это может привести к непредвиденному движению автомобиля и аварии. Дождитесь достижения нормальной частоты вращения двигателя перед отпусканием педали тормоза, особенно если частота вращения высокая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247292/540
