Какие действия необходимо предпринять если раздается звуковой сигнал и мигают ла... Kia Optima 2016-2017 [Ответы 1]
Вопрос 794016
User_q794016, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если раздается звуковой сигнал и мигают лампы аварийной сигнализации?
Для отключения системы следует отоприть двери с помощью датчика или интеллектуального ключа. При наличии функции удаленного управления поднятием/опусканием стекол, окна также будут закрыты. Если система была отключена с помощью передатчика, необходимо открыть дверь с помощью ключа, вставить ключ в замок зажигания, повернуть ключ в положение ON (Вкл.) и подождать 30 секунд. После этого система будет снята с охраны. В случае утери ключей рекомендуется обратиться к официальному дилеру Kia. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247298/108
