Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании переклю... Kia Optima 2016-2017 [Ответы 1]
Вопрос 794020
User_q794020, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании переключателя с предохранителем OJF075024?
При использовании переключателя с предохранителем OJF075024 следует учитывать следующие предостережения и рекомендации: 1. Переключатель должен всегда оставаться в положении «ON» (Вкл. Если его переместить в положение «OFF» (Выкл.), необходимо будет заново настраивать некоторые компоненты, такие как аудиосистема и цифровые часы, а также передатчик (или интеллектуальный ключ) может перестать работать должным образом. Если переключатель находится в положении «OFF» (Выкл.), на приборной панели загорается предупреждающий сигнал. 2. Во время движения все переключатели должны находиться в положении «ON» (Вкл. 3. Если автомобиль не будет использоваться более 1 месяца, все переключатели нужно переместить в положение «OFF» (Выкл.), чтобы предотвратить разрядку аккумулятора. 4. За исключением периода длительного простоя продолжительностью более 1 месяца, при интенсивной эксплуатации возможен износ контактных поверхностей переключателей. Не следует пользоваться переключателями слишком часто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247298/717
