Какие действия необходимо предпринять для устранения некоторых неисправностей пы... Энкор корвет-64 90640 [Ответы 1]
Вопрос 794033
User_q794033, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для устранения некоторых неисправностей пылесоса?
10 месяцев назад
Для устранения некоторых неисправностей пылесоса необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить наличие напряжения в сети и выключатель. 2. Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта, если двигатель не запускается или перегревается. 3. Установить предохранитель или контрольный выключатель при повышенной вибрации. 4. Проверить напряжение в сети и заменить шнур на более короткий, если питание не поступает из-за разомкнутого сетевого выключателя. 5. Затянуть болт крепления вентилятора и проверить пылесос в специализированной мастерской. 6. Обратиться в мастерскую, если обмотки сгорели или имеют обрыв. 7. Установить предохранители или прерыватели соответствующей мощности. 8. Закрепить вентилятор и проверить пылесос в специализированной мастерской. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247758/7
