Какие действия необходимо выполнить при выполнении строгальных работ в размер по... Энкор корвет-323 93230 [Ответы 1]
Вопрос 794034
User_q794034, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при выполнении строгальных работ в размер по толщине (режим рейсмуса)?
При выполнении строгальных работ в размер по толщине (режим рейсмуса) необходимо: - выполнить установки согласно предполагаемой операции; - перевести рычаг переключения в положение «строгание/фрезерование»; - закрыть свободный конец шпинделя защитным стаканом; - поднять подающий и приёмный столы, снять патрубок пылесборника с лотка; - повернуть лоток вокруг оси до характерного щелчка срабатывания конечного выключателя; - установить и закрепить патрубок пылесборника на лотке; - перевести ручку включения/выключения автоматической подачи заготовки в положение включения подачи; - установить необходимое положение рабочего стола рейсмуса маховиком регулировки подъёма и зафиксировать его; - соединить патрубок пылесборника с пылесосом для сбора стружки и древесной пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247780/16
