Что такое система mrcc с функцией stop & go и как она работает? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 794039
User_q794039, Редмонд
Что такое система MRCC с функцией Stop & Go и как она работает?
Система MRCC с функцией Stop & Go позволяет поддерживать необходимую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства с учетом его скорости с помощью радиолокационного датчика. Водитель может установить требуемое значение скорости, и система будет поддерживать это значение, освобождая водителя от необходимости использовать педаль акселератора или тормоза. Контроль дистанции между вашим автомобилем и впереди идущим транспортным средством обеспечивается системой круиз-контроля Mazda Radar. Если дистанция начнет сокращаться, система выдаст предупреждающий сигнал и предупреждение на дисплее. При полной остановке впереди идущего транспортного средства, ваш автомобиль также остановится. Нажав на кнопку RES, контроль дистанции возобновится при возобновлении движения. Однако, не следует полагаться только на систему MRCC, так как она имеет ограничения в обнаружении транспортных средств и может не успеть замедлить автомобиль в случае резкого торможения или перестроения другого транспортного средства. Поэтому, водителям всегда необходимо быть осторожными и готовыми вмешаться, нажав на педаль тормоза или акселератора для поддержания безопасной дистанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/27
