Как отрегулировать полностью открытое положение задней подъемной двери? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 794057
User_q794057, Редмонд
Для того чтобы отрегулировать полностью открытое положение задней подъемной двери, необходимо следовать инструкции: 1. Остановите заднюю подъемную дверь в требуемом положении. 2. Нажмите выключатель закрывания задней подъемной двери и удерживайте его примерно 3 секунды. После этого раздастся двукратный звуковой сигнал, сообщающий о завершении регулировки полностью открытого положения задней подъемной двери. Важно помнить, что полностью открытое положение задней подъемной двери следует регулировать только после того, как дверь откроется более чем на половину. Пока задняя подъемная дверь не открылась более чем на половину, нельзя задать для нее полностью открытое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/161
