![Какие условия могут потребовать более частой замены моторного масла и масляного... Mazda CX-5 [Ответы 1]](/images/1208858/pimg_2459981.jpg)
Mazda CX-5
Вопрос 794087
Какие условия могут потребовать более частой замены моторного масла и масляного фильтра, чем указано в таблице? |
Для автомобилей, у которых характерна эксплуатация в полиции, такси или в автошколе; при высокой запыленности воздуха; при продолжительной работе двигателя на холостом ходу или при движении на малой скорости; при продолжительной эксплуатации при низкой температуре окружающего воздуха или регулярных поездках только на короткие расстояния (когда двигатель не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры); при эксплуатации автомобиля при очень высокой температуре окружающего воздуха; при постоянной эксплуатации автомобиля в холмистой и горной местности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/660 |
