Какие параметры можно настроить в системе усовершенствованного доступа в автомоб... Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 794099
User_q794099, Редмонд
Какие параметры можно настроить в системе усовершенствованного доступа в автомобиль без ключа?
В системе усовершенствованного доступа в автомобиль без ключа можно настроить следующие параметры: задержку автоматического запирания дверей, включение/выключение функции автоматического запирания дверей, уровень громкости подтверждающего сигнала при запирании/отпирании дверей. Доступные варианты настройки и способы изменения параметров указаны в таблице. Например, для задержки автоматического запирания дверей можно выбрать 90 секунд, 60 секунд или 30 секунд. Для уровня громкости подтверждающего сигнала при запирании/отпирании дверей на автомобилях, предназначенных для европейских стран, доступны варианты: Высокий, Средний, Низкий или Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/852
