![Что делать если аэрогриль не включается Hotter HX-1037 CLASSIC [Ответы 1]](/images/1208862/pimg_1613326.jpg)
Вопрос 794107
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АЭРОГРИЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
1. Проверьте, все ли параметры установлены. Если на таймере горит 00:00, аэрогриль работать не будет. 2. До конца опустите крышку на колбу аэрогриля. Ручка крышки действует как предохранитель, и аэрогриль не будет работать, пока ручка крышки находится в вертикальном положении. 3. Проверьте подключение сетевого шнура к розетке и его контакт с сетевым гнездом на корпусе крышки. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для включения аэрогриля в сеть требуется розетка 'евростандарт'. При необходимости используйте соответствующий переходник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247829/11 |
