Какие рекомендации даны для приготовления овощей в данном тексте? Hotter HX-1097 TIGER NEW [Ответы 1]
Вопрос 794115
User_q794115, Редмонд
Для приготовления овощей по рецептам из текста рекомендуется нарезать их кусочками толщиной от 0,5 до 1 см и разложить прямо на решетку. Картофель следует смазать растительным маслом или майонезом. Время запекания овощей целиком составляет от 35 до 45 минут при температуре 260 градусов. Для тушения овощей рекомендуется использовать горшочки с закрытой крышкой или завернуть их в фольгу. Также в тексте указано, что для приготовления блюд из бобовых необходимо предварительно замочить фасоль, горох, чечевицу и варить их в горшочке под крышкой при температуре 260 градусов. Для сушки моркови рекомендуется выдерживать её в течение 13 минут при температуре 150 градусов на сетчатом противне с шампуром для выхода влаги. Грибы следует нанизать на нитку и разложить на решетках, сушить при температуре 95 градусов в течение 120 минут. Укроп и петрушку рекомендуется сушить в течение 10 минут при температуре 150 градусов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247832/11
