Как происходит очистка аэрогриля в режиме самопромывки? Hotter HX-1037 CLASSIC/S [Ответы 1]
Вопрос 794127
User_q794127, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для самопромывки аэрогриля необходимо добавить немного средства для мытья посуды, затем влить горячую воду в стеклянную колбу, но не более половины колбы (4 литра). После этого нужно закрыть аэрогриль крышкой и включить его в сеть. Установить программу на 10 минут, 80° С, скорость ВЫСОКАЯ и нажать кнопку ПУСК. По завершении процесса следует сполоснуть колбу теплой водой и протереть крышку мягкой тряпкой или полотенцем. При самопромывке можно оставить испачканные решетки, шампуры, сетчатый противень внутри колбы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247837/15
