Какие шаги необходимо выполнить для уборки фильтра посторонних предметов в прибо... Whirlpool AWT 2288 3 [Ответы 1]
Вопрос 794142
User_q794142, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для уборки фильтра посторонних предметов в приборе?
Для уборки фильтра посторонних предметов в приборе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отсоедините прибор от сети. 2. Откройте крышку фильтра посторонних предметов с помощью монеты. 3. Подставьте под фильтр таз. 4. Медленно поверните фильтр посторонних предметов против часовой стрелки, чтобы рукоятка была в вертикальном положении; пока не вынимайте фильтр. 5. Подождите, пока вся вода не выльется из машины. 6. Теперь полностью открутите фильтр и выньте его. 7. Выньте из фильтра все посторонние предметы. 8. Убедитесь, что рабочее колесо насоса (в корпусе за фильтром посторонних предметов) ничем не забито. 9. Поставьте фильтр посторонних предметов на место и закрутите его до упора по часовой стрелке (рукоятка в горизонтальном положении). 10. Залейте 0,5 л воды в машину через барабан и проверьте, чтобы из фильтра посторонних предметов не было утечек. 11. Закройте крышку фильтра посторонних предметов. 12. Подключите прибор к сети. Проверьте фильтр посторонних предметов, если машина не сливает воду должным образом, или если происходят сбои при выполнении циклов отжима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247932/8
Инструкция по эксплуатации
