![Какие шаги необходимо выполнить для входа в выбор программ и редактирования пара... Abat МПТ-1700 [Ответы 1]](/images/1209062/pimg_1614337.jpg)
Abat МПТ-1700
Вопрос 794200
Какие шаги необходимо выполнить для входа в выбор программ и редактирования параметров контроллера МПТ-1700(л), МПТ-1700-01(л)? |
1. Нажмите и отпустите кнопку аварийного останова для обесточивания контроллера, только с обесточенного состояния машины. 2. Удерживая кнопку, установите кнопку аварийного останова в рабочее положение, на индикаторе появится символ Р00. 3. Для входа в редактирование параметра (например - Р00) нажмите и отпустите кнопку «Старт/Стоп», на индикаторе отобразится заданное значение параметра. 4. Используя кнопки «больше» или «меньше», задайте новое значение параметра. 5. Для выхода из редактирования параметра нажмите и отпустите кнопку «Старт/Стоп». 6. Для выбора следующего параметра нажмите и отпустите кнопку «больше» или «меньше». 7. Повторите шаги с 3 по 6 для остальных параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248237/23 |
