Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Abat МПК-700К [Ответы 1]
Abat МПК-700К
Вопрос 794208
User_q794208, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
1. При отсутствии световой сигнализации 'Вкл/Откл', заполнение воды и мойка не работают. Вероятные причины: отсутствие напряжения в питающей сети, разорванная цепь от клеммного блока Х1 до разъема Х1 контроллера, сгоревший предохранитель на 1,0/2,0А. Методы определения и устранения: проверка напряжения на клеммном блоке Х1 и разъеме Х1 контроллера, проверка предохранителя, устранение неисправности в питающей сети, восстановление целостности цепи, замена предохранителя.
2. При отсутствии световой сигнализации кнопки 'Вкл/Откл', но работающем заполнении воды и мойке, а также при нажатии кнопки 'Вкл/Откл' не загорается светодиод кнопки режима '1'. Причины: неисправна пленочная клавиатура, неисправен контроллер. Метод определения и устранения: определение неисправного элемента по схеме пленочной клавиатуры и замена неисправного узла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248253/20
