![Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в таблице 5? Abat РПШ-18-8-6МР [Ответы 1]](/images/1209074/pimg_1614425.jpg)
Abat РПШ-18-8-6МР
Вопрос 794220
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в таблице 5? |
В таблице 5 описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. При выводе значения E01 на индикаторе после нажатия кнопки «Вкл/Откл» и включении звуковой сигнализации, а также при нереагировании контроллера на нажатие кнопок и отсутствии освещения камеры из-за превышения температуры в зоне размещения контроллера (более 75°С) возможные причины: неисправен вентилятор охлаждения, засорен воздушный фильтр, РПШ установлен рядом с другим тепловым оборудованием или температура в помещении не соответствует норме, неисправен контроллер. Методы устранения включают обесточивание РПШ, проверку вентилятора охлаждения, замену воздушного фильтра, увеличение расстояния между РПШ и тепловым оборудованием, и, при необходимости, замену контроллера. 2. При выводе значения E02 на индикаторе после нажатия кнопки «Вкл/Откл» и включении звуковой сигнализации, а также при нереагировании контроллера на нажатие кнопок и отсутствии освещения камеры из-за сработавшей аварийной защиты духовки (более 320°С), неисправного контактора КМ1, сработавшего теплового реле КК1, перегрева электродвигателей камеры, сгоревшего предохранителя 5А на контроллере, перепутанного подключения фазного и нейтрального проводов к контроллеру А2, или неисправного контроллера, методы устранения включают обесточивание РПШ, проверку термовыключателя, контактора КМ1, теплового реле КК1, предохранителя, проверку цепей и подключений, и, при необходимости, замену контроллера. 3. При выводе значения E07 на индикаторе после нажатия кнопки «Вкл/Откл» и включении звуковой сигнализации, а также при нереагировании контроллера на нажатие кнопок и отсутствии освещения камеры из-за неисправности частотного привода или контроллера, методы устранения включают обесточивание РПШ, отключение проводов от частотного привода, проверку состояния ошибки на индикаторе, определение характера неисправности по руководству по эксплуатации, и, при необходимости, замену частотного привода или контроллера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248297/21 |
