![Какие шаги необходимо выполнить при установке декоративной панели кондиционера? Haier AB48ES1ERA+1U48LS1EAB [Ответы 1]](/images/1046113/pimg_1208214.jpg)
Вопрос 794228
Какие шаги необходимо выполнить при установке декоративной панели кондиционера? |
Для установки декоративной панели кондиционера необходимо следовать следующим шагам: 1. Проверить положение внутреннего блока в горизонтальной плоскости уровнем и уклон дренажных труб. 2. Проверить на утечку воды и убедиться, что размер и расположение сервисных окон в потолке выполнены правильно. 3. Снять все шаблоны, использованные при монтаже блока, перед установкой декоративной панели. 4. При креплении панели убедиться, что разница по уровню между двумя ее сторонами не превышает 5 мм. 5. Временно закрепить панель винтами, начиная с двух крепежных винтов по диагонали, затем закрепить оставшиеся два винта и дотянуть все четыре винта. 6. Соединить разъемы привода мотора шторок и разъем панели управления с платой блока. 7. При возникновении проблем с реакцией блока на пульт управления, проверить правильность подключения, отключить питание на 10 секунд и снова включить. 8. Смонтировать все детали декоративной панели согласно инструкции. 9. После установки, проверить наличие утечек конденсата и убедиться, что на дисплее панели есть индикация. 10. Обязательно обесточить блок перед проверкой дренажа на утечку, отключив его от автоматического выключателя в электрическом щите. После всех этих шагов можно запустить блок в режиме охлаждения и проверить его работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248357/21 |
