В инструкции по эксплуатации есть ссылка на программу printer settings utility г... Samsung SCX-4321 [Ответы 4]
Samsung SCX-4321
Вопрос 79423
Andrey, Санкт-Петербург
9 лет назад
В инструкции по эксплуатации есть ссылка на программу Printer Settings Utility. Где её можно взять?
Ответы 4
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Все программное обеспечение, которое предназначено для использования с принтером есть на официальном сайте компании Samsung. Зайти на сайта Самсунга и дальше воспользоваться их поисковиком. Он находится в правом верхнем углу. Ввести наименование модели, получить результат и затем перейти на страницу устройства. Там будет пункт меню Полезное ПО.
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Вот ссылка на страницу устройства на оф сайте там найдете необходимый софт http://www.samsung.com/in/support/model/SCX-4321/XIP
User_r47579, Санкт-Петербург
9 лет назад
Уважаемый Engineer!
Весь софт, выложенный на официальном сайте Samsung, не позволяет составить список доступных приложений для сканирования, который может настраиваться на вкладке параметров сканирования программы Printer Settings Utility. К сожалению, мне не удалось найти компакт-диска, идущего в комплекте с МФУ Samsung SCX-4321, где эта программа должна быть. Похоже, что Samsung перестал поддерживать эту программу и исключил её с официального сайта (служба поддержки не смогла внятно объяснить, чем можно заменить этот функционал). Именно поэтому я обратился к знающему народу с просьбой подсказать, где можно взять эту программу. Ваш ответ очевиден, но меня не устраивает. Он должен быть по существу.
Sergeysor, Редмонд
Понимаю, что вопросу 7 лет, но я также не могу найти эту "утилиту настройки принтера", как она называется в русском руководстве.
Без неё не работает аппаратная кнопка сканирования на ПК (ничего не происходит при нажатии, никакая программа не запускается). Скачал несколько разных пакетов драйверов от соседних семейств, старые драйвера 4521F с архивных сайтов — ничего подобного не нахожу.
Наиболее близкие устройства к Samsung SCX-4521F — модели Xerox WorkCentre PE16 и PE220. У первого есть ControlCentre, очень похожая на то, что изображено на скриншотах, но она не позволяет настраивать сканер (зато отображает информацию с принтера и должна бы уметь редактировать телефонную книгу, но выдаёт ошибку, видимо, из-за несовместимости внутренних структур).
Пакет драйверов PE220 имеет программу, поддерживающую кнопку сканирования, но она не работает с 4521F, увы.
Если у кого-то в 2023 завалялся диск с драйверами от SCX-4521F, сделайте копию, пожалуйста.
