Какие действия необходимо предпринять для замены угольного фильтра и лампочек на... Maunfeld Retro [Ответы 1]
Maunfeld Retro
Вопрос 794245
User_q794245, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены угольного фильтра и лампочек на вытяжке Maunfeld RETRO?
Для замены угольного фильтра необходимо снять металлический жироулавливающий фильтр, затем наложить новый угольный фильтр на жироулавливающий фильтр, используя крепитель. Что касается замены лампочек, сначала отключите прибор от электросети. Далее осторожно поверните галогенную лампочку на четверть оборота по часовой стрелке, замените лампочку, вставьте новую галогенную лампочку в гнездо и поверните её против часовой стрелки. Помните, что замена галогенных лампочек должна производиться после полного остывания. Используйте только лампочки того номинала, который указан в монтажной схеме. Будьте осторожны, так как стекло лампочки нагревается до высоких температур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248658/6
