Какие могут быть причины неисправности если на внешнем или около среднего трека? Panasonic SC-AK45 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK45
Вопрос 794248
User_q794248, Редмонд
Какие могут быть причины неисправности, если на внешнем или около среднего трека?
Проверьте положение оптического зазора. На внутреннем треке проверьте выводы на контактах © и © у IC703. Проверьте, находится ли вывод © CN702 в состоянии «HIGH» или «LOW». Если вывод © CN702 находится в состоянии «HIGH», то это может указывать на неисправность зазора. Если напряжение через R701 ниже 0,4 В, проверьте наличие вывода на контакте @ IC702. Если напряжение выше 0,4 В, возможно, неисправен IC702. Проверьте также наличие выводов на контактах @ и © у IC703. Если напряжение выше 0,6 В, возможна неисправность механизма перемещения. Если напряжение между ® и © у R701 ниже 0,6 В, возможно, неисправен IC701 или оптический зазор. Если изменения с «H» на «L», это может указывать на короткое замыкание внутреннего концевого выключателя трека. Если остается на 2,5 В (высокий импеданс), возможна неисправность IC703. Если происходит изменение с 2,5 В на «L» (высокий импеданс), возможна неисправность IC702. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248741/40
