Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании и уходе за кре... Sensa Vending RT-M02A [Ответы 1]
Вопрос 794252
User_q794252, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании и уходе за креслом с купюроприемником?
При обслуживании и уходе за креслом с купюроприемником необходимо протирать кресло выжатой, влажной тканью, использовать нейтральные чистящие средства и после протирки вытирать насухо сухой тканью. Не следует использовать едкие чистящие средства или прошки, содержащие этанол и т.п., чтобы избежать повреждения покрытия и изменения его цвета. Для очистки пульта управления следует использовать сухую ткань, а не влажную, чтобы избежать поломки пульта. После чистки кресло следует хранить в сухом месте, накрывая его, когда оно не используется, чтобы избежать загрязнения и попадания пыли. Не стоит подвергать кресло длительному воздействию прямых солнечных лучей и не ставить его рядом с горячими объектами, чтобы избежать выгорания и выхода из строя. После первого длительного использования следует проверить кресло на наличие запаха гари, повреждений кабеля, перегрева кабеля питания и других ненормальных явлений. В случае неисправностей следует прекратить использование кресла, отключить его от розетки и связаться с дилером. Не рекомендуется самостоятельно разбирать кресло. При хранении кресла следует учитывать указанные рекомендации, чтобы сохранить его в исправном состоянии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248747/2
