Какие характеристики у радиостанции ft-950 по техническим данным? Yaesu FT-950 [Ответы 1]
Yaesu FT-950
Вопрос 794269
User_q794269, Редмонд
Какие характеристики у радиостанции FT-950 по техническим данным?
Диапазон приема: 30 кГц - 56 МГц (рабочий), 160 - 6 м (указанная производительность, только любительские диапазоны). Диапазон передачи: 160 - 6 м (только любительские диапазоны). Точность частоты: ±0.5 ppm (через 1 минуту @+77 °F [+25 °C]), ±1.0 ppm (через 1 минуту @+14 °F ~ +122 °F [-10 °C ~ +50 °C]). Диапазон рабочих температур: 14 °F ~ +122 °F (-10 °C ~ +50 °C). Режимы излучения: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM), F1B (RTTY), F1D (PACKET), F2D (PACKET). Шаги частоты: 1/10 Гц (SSB, CW, & AM), 100 Гц (FM). Сопротивление антенны: 50 Ом, несбалансированное 16.7 - 150 Ом, несбалансированное (Tuner ON, 160 - 6 м любительские диапазоны, только TX). Потребление энергии (приблизительно): Rx (без сигнала) 1.8 А Rx (присутствует сигнал) 2.1 А Tx (100 Вт) 22 А. Напряжение питания: DC 13.8 В ± 10% (Отрицательный заземленный). Габариты (ШxВxГ): 14.4" x 4.5" x 12.4" (365 x 115 x 315 мм). Вес (приблизительно): 21.6 фунтов (9.8 кг). Выходная мощность передатчика: 5 - 100 ватт (2 - 25 ватт AM несущей). Типы модуляции: J3E (SSB): Сбалансированная, A3E (AM): Низкий уровень (ранняя стадия), F3E (FM): Переменное сопротивление. Максимальное FM отклонение: ±5.0 кГц/±2.5 кГц. Гармоническое излучение: Лучше чем -60 дБ (160 - 10м любительские диапазоны: Гармоники), Лучше чем -50 дБ (160 - 10м любительские диапазоны: Другие), Лучше чем -65 дБ (6м любительский диапазон). Подавление несущей в SSB: По крайней мере на 60 дБ ниже максимального выхода. Подавление нежелательных боковых полос: По крайней мере на 60 дБ ниже максимального выхода. 3-й порядок IMD: -31 дБ @14 МГц 100 ватт PEP. Ширина полосы пропускания: 3 кГц (LSB/USB), 500 Гц (CW), 6 кГц (AM), 16 кГц (FM). Аудиоответ (SSB): Не более чем -6 дБ от 300 до 2700 Гц. Сопротивление микрофона: 600 Ом (200 до 10 кОм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248803/2
