Какие действия необходимо выполнить для изменения параметров перед запуском прог... Good Helper SB-U502 [Ответы 1]
Good Helper SB-U502
Вопрос 794274
User_q794274, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения параметров перед запуском программы готовки?
Для изменения скорости, температуры и времени перед запуском программы готовки необходимо нажать кнопку 'СКОРОСТЬ', затем с помощью кнопок +/- выбрать уровень скорости от 1 до 5. Затем нажать кнопку 'ТЕМПЕРАТУРА' и также с помощью кнопок +/- выбрать температуру от 50 до 110ºC. Нажать кнопку 'ТАЙМЕР' и выбрать время от 0 до 60 минут. После завершения изменений следует нажать кнопку 'Старт/Стоп' для запуска процесса готовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248866/9
