Какие режимы чистки имеет электрическая зубная щетка? Braun Oral-B ProfessionalCare 8500 OxyJet Center+3000 OC 20 [Ответы 1]
Вопрос 794275
User_q794275, Редмонд
11 месяцев назад
Электрическая зубная щетка имеет три режима чистки: 'Ежедневная Тщательная чистка', 'Чувствительный' и 'Полировка'. Для переключения между режимами необходимо нажать кнопку включения/выключения. Режим 'Ежедневная чистка' активируется автоматически при включении щетки, для переключения в режимы 'Чувствительный' и 'Полировка' нужно нажать кнопку несколько раз подряд. Чтобы отключить режим 'Полировка', следует нажать кнопку еще раз. Для выключения щетки из режима 'Ежедневная чистка' или 'Чувствительный', удерживайте кнопку включения/выключения до остановки работы щетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248902/4
