Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора для у... Panasonic EW 1211 [Ответы 1]
Panasonic EW 1211
Вопрос 794277
User_q794277, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора для ухода за полостью рта?
При использовании прибора для ухода за полостью рта необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Не использовать прибор без воды, так как это может привести к неисправности. 2. При заполнении резервуара водой, делать это в горизонтальном положении и использовать холодную воду. 3. Избегать использования шоковых или химических продуктов в водной струе при заполнении резервуара для воды. 4. Не использовать прибор для промывания рта горячей водой, чтобы избежать повреждения десен. 5. После использования прибора, выключить его, вынуть насадку и поместить ее на подставку для насадки. 6. При промывании полости рта, убедитесь, что насадка зафиксирована на основном блоке и правильно направлена к зубам. 7. Перед очисткой прибора от воды, убедитесь, что он выключен и отключен от электросети. 8. Следите за состоянием десен и при появлении кровотечения обратитесь к стоматологу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248908/4
