![Для чего предназначен мультипликатор t094602 и в каких случаях его следует испол... Jonnesway T094602 1/2"DR х 3/4"DR 231/1500 Нм [Ответы 1]](/images/1209569/pimg_1618239.png)
Вопрос 794287
Для чего предназначен мультипликатор T094602 и в каких случаях его следует использовать? |
Мультипликатор JONNESWAY ® T094602 предназначен для увеличения крутящего момента при использовании динамометрических ключей в тех случаях, когда диапазон имеющегося ключа недостаточен или требуется особо высокая нагрузка при ограниченном рабочем пространстве. Он позволяет увеличить крутящий момент на выходе с помощью передаточного отношения 1:6,5. Мультипликатор T094602 имеет максимальный момент на входе 231 Нм и максимальный момент на выходе 1500 Нм. Длина L составляет 420 мм, а коэффициент передачи - 2,34. Комплектация включает в себя ручку мультипликатора, корпус редуктора мультипликатора, адаптеры-ограничители (2 шт.), шестигранный ключ HEX 6 мм и инструкцию на русском языке. Элементы конструкции мультипликатора включают в себя корпус редуктора, гнездо под привод 1/2'', привод 3/4'', адаптеры-ограничители 1/2'' и ручку мультипликатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248999/2 |
