Какие действия необходимо произвести для вывода чайника из режима ожидания? Bork K781 [Ответы 1]
Bork K781
Вопрос 794289
User_q794289, Редмонд
Для вывода чайника из режима ожидания необходимо снять и поставить чайник на базу или нажать любую кнопку на панели управления. При этом, если не производить действий с чайником, через 3 минуты он автоматически перейдет в режим ожидания, где подсветка дисплея будет выключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249006/5
