Какие действия необходимо выполнить если в образце имеются пропущенные строки ил... Canon PIXMA TS6040 [Ответы 1]
Canon PIXMA TS6040
Вопрос 794306
User_q794306, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если в образце имеются пропущенные строки или горизонтальные белые полосы?
Для устранения пропущенных строк или горизонтальных белых полос в образце необходимо выполнить очистку печатающей головки. Эту процедуру можно выполнить с помощью принтера или компьютера. Для Windows используйте функцию 'Очистка печатающих головок', а для Mac OS - 'Очистка печатающих головок'. После очистки печатающей головки напечатайте и оцените шаблон для проверки сопел. Если проблема не устранена после двукратного выполнения действий с 1 по 3, следует перейти к выполнению глубокой очистки печатающей головки. Глубокую очистку также можно выполнить с помощью принтера или компьютера, в зависимости от операционной системы. При повторной глубокой очистке через 24 часа, если неполадка сохраняется, возможно, печатающая головка повреждена, и рекомендуется обратиться в сервисный центр. В случае неровной печати, вызванной смещением прямых линий, следует провести выравнивание печатающей головки с помощью принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249096/69
