Какие рекомендации по использованию измельчителя fort кт-1321 с чашей? Kitfort КТ-1321 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1321
Вопрос 794341
User_q794341, Редмонд
Какие рекомендации по использованию измельчителя FORT КТ-1321 с чашей?
Установите чашу на ровную поверхность. Поместите в нее длинный нож. Наполните чашу продуктами не более чем наполовину. Установите защитную крышку чаши. Сверху установите моторный блок, при этом ось ножа должна попасть в паз снизу моторного блока. Подключите измельчитель к сети электропитания. Придерживайте чашу одной рукой, а моторный блок другой рукой. Нажмите на кнопку включения/выключения для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку. Рекомендуется работать в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения/выключения. По окончании работы выключите измельчитель и отключите его от сети электропитания. Снимите моторный блок и защитную крышку. Выньте нож. Используйте измельченные ингредиенты по назначению. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов. Внимание! Не держите устройство включенным более одной минуты. Перед повторным включением моторному блоку нужно дать остыть как минимум 5 минут во избежание перегрева мотора. При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в одну минуту. После истечения этого интервала дайте мотору остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249194/6
