Какие действия необходимо выполнять при очистке фильтрующего элемента воздушного... Baltmotors Jumbo 700 [Ответы 1]
Вопрос 794370
User_q794370, Редмонд
Какие действия необходимо выполнять при очистке фильтрующего элемента воздушного фильтра?
При очистке фильтрующего элемента необходимо проверить: a) отверстие для забора воздуха для устранения любых посторонних предметов, b) резиновый патрубок от корпуса воздушного фильтра к карбюратору, c) патрубок от карбюратора к головке, d) все детали и уплотнители, обеспечивающие герметичность воздушного фильтра. Также необходимо затянуть все детали надежно, чтобы избежать возможности попадания нефильтрованного воздуха в двигатель. Проверьте также надежность крепления хомутов на корпусе воздушного фильтра и шлангах идущих от него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249240/77
Электрическая схема
