![Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя мотовездехода? Baltmotors ATV 400 [Ответы 1]](/images/1209801/pimg_1619261.jpg)
Baltmotors ATV 400
Вопрос 794382
Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя мотовездехода? |
Для запуска двигателя мотовездехода необходимо установить рычаг управления воздушной заслонкой в соответствии с температурой окружающей среды: 1 - при температуре ниже 0°C, 2 - при температуре от 0°C до +25°C, 3 - при температуре выше +25°C или при запуске тёплого двигателя. Затем следует запустить двигатель с помощью кнопки стартера, соблюдая короткие вращения не более 2-3 секунд, чтобы сохранить заряд батареи. Если двигатель не запускается, следует сделать паузу перед следующей попыткой. После успешного запуска двигателя в положении 1 рычаг управления следует перевести в положение 2 для прогрева. При запуске в положении 2 рычаг оставляется в этом положении до прогрева двигателя. После прогрева двигателя до уровня холостых оборотов, рычаг управления воздушной заслонкой переводится в положение 3 перед началом движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249248/35 |
