Какие меры безопасности необходимо соблюдать при движении на крутых холмах и при... Baltmotors ATV 400 [Ответы 1]
Baltmotors ATV 400
Вопрос 794384
User_q794384, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при движении на крутых холмах и при остановке на подъеме?
При движении на крутых холмах необходимо не превышать уклон более 25º и использовать чрезвычайные меры предосторожности. Если транспортное средство остановилось при подъёме на холм, никогда не следует двигаться вниз по холму. Для разворота вокруг при подъёме на холм можно использовать K-поворот, который включает в себя ряд шагов, таких как перевод левого рычага тормоза в положение парковки, перемещение центра тяжести вперёд, выключение двигателя, покидание транспортного средства с определенной стороны, поворот руля налево до конца, удержание рычага тормоза и другие. При движении через воду на ATV необходимо следовать рекомендуемой глубине, соответствующей уровню подножек для ног (примерно 35 см), определять глубину воды и направление течения перед движением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249248/49
