![Какие функции управления описаны в разделе 5 данного текста? Baltmotors ATV 500 EFI [Ответы 1]](/images/1209802/pimg_1619263.jpeg)
Вопрос 794394
Какие функции управления описаны в разделе 5 данного текста? |
В разделе 5 описаны функции управления замком зажигания и многофункциональным цифровым дисплеем. Замок зажигания имеет два положения: ON, при котором можно запустить двигатель, и OFF, когда все электрические приборы выключены и ключ может быть удален. На многофункциональном цифровом дисплее отображаются различные параметры, такие как режим отображения километража, тахометр, часы, индикатор CHECK ENGINE, скорость движения, пробег, блокировка дифференциала, включение полного привода, уровень топлива и индикатор критического уровня топлива. Также на дисплее есть кнопка для настройки параметров и переключения режимов отображения пробега. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249250/16 |
